Ein himmelblauer Trabant или Слави отново с Трабаня
MSTT
Скрита лимонка
 Re: Ein himmelblauer Trabant или Слави отново с Трабаня
Нямаш спирка,Слави! Колата става все по-хубава... Трябва да я видя наживо,крайно време е. ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Четвъртък, 22.04.2021 г. 11:22 ч. |
Slavi_s_Trabanq
Регистриран на: Събота, 16.02.2008 г. 20:24 ч. Мнения: 44 Местоположение: София
Automobile: Trabant 601 S '88
Марио, благодаря ти!  Надявам се, като утихне положението, да измислим нещо. Продължавам по Трабанта: С поплавъка не ми се получиха нещата - износен и корозирал е твърде много и лампата свети когато си иска. Никакво раздвижване, смазка и контактен спрей не помогнаха. На този етап няма да си дупча резервоара, докато не намеря по-читав. Поне прекарах два кабела до вътрешността на купето - един за лампата за резерва на разходомера, която официално потвърждавам, че се управлява по минус ( - ) - пробвах, като й подам минус, след няколко секунди изгрява постепенно (явно има кондензатор в разходомера, за да обира плацикането на бензина) и за сигнал за стрелкови уред - като ще е гарга, да е рошава.    По-наблюдателните от вас може би за забелязали как едно черно кабелче се прокрадва нагоре към предния капак. Днес ще се спра детайлно точно на тази, присъща за делукс екстра, която с Божията помощ намерих чисто нова, а именно - лампа за двигателния отсек, или казано на немски - motorraumleucht:   Разглобена има този вид:    Братята гедерейци са ни оставили два фабрични отвора за монтажа на такава лампа, но тази, която намерих, е с малко по-различен захват, вероятно пасва и на други DDR возила. На тази снимка се вижда характерната ръжда за това място. Някой ден, ако е рекъл Господ, ще се сваля капака и разлепва дуропласта, за да се направи както трябва.  Вътре си има рефлектор, а стъклото разсейва светлината  След известно време умуване как точно да я захвана, се реших на следното побългаряване - изкривих планката и разпробих 6 мм. отвор, след това внимателно стегнах "вилицата" около болта  Поставих две шайби, една федерка и гайка - няма къде да ходи   Монтирана изглежда така:  Кабела минава през гумения тампон на купето, зад моторчето за чистачките и отива до плафона вътре, от чието свободно краче взима плюс ( + )  След като се включи, за да светне. Повярвайте ми - светнах и аз  На живо в тъмното се вижда много по-добре, отколкото на снимките
Четвъртък, 29.04.2021 г. 00:31 ч. |
орлича
Съжалявам, Слави и Марио, не мога да си променя публикацията и дано да не съм подвел други хора. Разбира се, че синият кабел е минуса към поплавъка! Препоръчвам да се гледа ел.схемата на делукса, има я на много места в нета, иначе никога не бих могъл сам да се сетя, че делукс-лампата в двигателния отсег взима захранване от клема на плафона в купето.
Сряда, 07.07.2021 г. 19:41 ч. |
Slavi_s_Trabanq
Орлич, всичко е наред, нищо не е станало!  Много се радвам, че пишеш тук в темата, при това много полезни за поколенията неща. Аз, преди време, търсих ел. схема за делукс, но така и не открих - явно не съм търсил като хората. Колкото за свободното краче на плафона в купето, и аз сравнително късно разбрах, че е за лампата в коша. В ръководството за експлоатация има картинка на плафона и пише следното:  Когато прочетох това преди време, се сетих защо това краче стои свободно и има ток само на включен плафон. Търсенето и намирането на лампа за коша вече беше въпрос на късмет. Друга електро екстра ще представя сега, която е много полезна - капачка за казанче за спирачна течност с поплавък от Вартбург:    Подадох на едното краче "+" (плюс) след контакт, а другото, при задействане на поплавъка, подава плюс на контролната лампа за аварийните светлини, (така ми хрумна, тъй като е голяма и червена и вади очи) като преди това обаче трябва да се свържат по определен начин и два изправителни диода, за да не се мешат аварийните и поплавъка. Също така си поиграх и с таблото, което имаше две дупчици под и над ключовете за допълнителни консуматори. Облепих го с фолио черен мат, стана задоволително.   Преди няколко седмици ходихме с Момчил на ретро пазара на Цариградско шосе, и от там с негово съдействие, се сдобих с тези находки:  По местата     Малкото панелче с трите ключа пасна съвсем точно до бушонното табло и е много практично и в същото време скрито (мое мнение). Както си бях обещал, поставих динамични пищялки (с магнит, а не пиезо) в двата края на таблото и на задната кора, която няма да е окончателно така, тъй като я объркахме малко - говорителите са така разположени, че резервната гума не си идва на мястото и ще ми трябва друга кора. Вероятно ще се възползвам от услугите на Младен, но той още не знае    Любимият портрет   Слава Богу, тази година се отчетох на Спасовден:   Кратка разходка до Банкя  За момента е това. Карам го и чопля, когато времето и възможностите позволяват. С Божията помощ, Влади от Хубавка ми намери доста запазен нивомер (поплавък) от Вартбург 1.3, който аз внимателно разглобих (не знаех, че може), почистих, смазах и подготвих за монтаж, но ще пиша и кача снимки, като стане готово всичко. Капачката за счирачна течност, която по-горе видяхте, ми е личен подарък от него, за което също съм му много благодарен! Ще завърша публикацията си с една тъжна новина, която научих от Влади, а може би и някои от вас вече са научили - бай Иван (баща му) вече не е между живите. Бог да го прости и мир на душата му!
Четвъртък, 08.07.2021 г. 22:54 ч. |
Трабант 601S L 83г.
Регистриран на: Вторник, 31.03.2020 г. 14:36 ч. Мнения: 70 Местоположение: София-град
Automobile: Трабант 601S L
Браво! Супер копие на делукс. Наистина една доста сполучлива трансформация. А за фолиото на таблото, за първи път виждам да се слага на трабантче, става добре! Браво!
Понеделник, 12.07.2021 г. 21:30 ч. |
Slavi_s_Trabanq
Много благодаря за хубавите думи!  Старая се да става все по-добро Трабантчето. За съжаление мотора се счупи, което се очакваше, тъй като си шумеше още от първият ден, откакто го взех. Игленият лагер на буталния болт на единия цилиндър се е разпаднал и игличките вътре са направили мармалад из целия мотор. Явно си му е било дошло времето.       За щастие в olx намерих един двигател от стария модел, с колянов вал, цилиндри и глави, но без бутала. Вала е с втулки на биелите и мисля така и да си остане. Благодарение на Ангел от Варна се сдобих с бутала 72.75, в комплект със сегменти, бутални болтове, втулки, шибри (комплект с пружини) и всичките гарнитури. Влади от Хубавка помогна с лагера зад ремъчната шайба и семеринга за там, както и със сегменти за маховика (мисля да е с новия модел).    Цилиндрите са вече шлайфани на трети ремонтен размер, бяхме дали и буталата да ги нагласят. Лагера зад маховика за стария модел вал го има по каталозите и е с размери 45/75/16 със зегер канал. Като остане време, се надявам да се получи една читава моторетка. Дано в този вал да е останал още ресурс. Двата му външни лагера ще са нови, стари остават лагерите на биелите и средните. Да завърша с нещо положително  С Божията помощ се сдобих с предни кори за вратите от делукс, които много ми пълнят душата  Дано някой ден да намеря и задни.
Четвъртък, 26.08.2021 г. 23:54 ч. |
Трабант 601S L 83г.
Жалко за мотора... Това ще е за урок, че щом нещо чука или хлопа, не е на добре... Но пък сега ще си сигурен, че всичко е читаво. Ако си решил да останеш с втулки, вместо иглените лагери, имай предвит, че те са се използвали при по-старите двигатели със съотнешение 1:33 и имат нужда от по-обилно мазане.
Неделя, 27.02.2022 г. 17:52 ч. |
Slavi_s_Trabanq
Слава Богу, още през Септември месец, събрахме мотора с втулките и другите гореописани и снимани части и работи много добре. Първите 1000 км. го карах даже на съотношение 1:25 - 40 гр. масло на литър бензин. Сега вече е на 1:33. Маслото е Motul, полусинтетика. Тамън му бях минал 500 км. и се счупи притискателния диск, та айде пак мотора навънка. Смених го с чисто нов немски, който намерих от една обява в Габрово, и отново на пътя. За съжаление в момента рядко го карам, тъй като са ме налегнали други неща, но винаги, като се отвори възможност, излизам за едно кръгче да му раздвижа кокалите Да се похваля с новата придобивка - жълто копче за задната светлина за мъгла:  Също така смених и турбинката на разходомера, тъй като на оригиналната счупих без да искам единия щуцер по невнимание при второто вадене на мотора, а и явно така е било писано, че и без това не мереше вярно - при пълна газ, не светваха всичките лампички, и така си го карах, но сега вече и този проблем е отстранен.  И за лека нощ, две снимки от първите километри с новата моторетка - разходка до Кремиковския манастир:
Петък, 04.03.2022 г. 23:31 ч. |
MSTT
Скрита лимонка
Страхотен автомобил се получава.Това е най-приятния момент - когато всичко е технически изрядно, визуално в добро състояние и остава изпипването на детайлите.
Събота, 05.03.2022 г. 11:10 ч. |
Трабант 601S L 83г.
Последната снимка е уникална! С художествена стойност!
П.П. - май щеше да е по-добре, ако не бе пребоядисал рамката на скоростомера...
Събота, 05.03.2022 г. 14:19 ч. |
Slavi_s_Trabanq
@Марио, благодаря  Останаха още някои неща за изпипване, но всичко ще се нареди, ще стигнем и до детайлите  @Трабант 601S L 83г., благодаря за хубавите думи. Прав си за рамката на скоростомера, не ми хареса и на мен как се получи с това боядисване, ама при свалянето й нещо я наранихме, та затова...Вероятно по-натам ще сложа тази от стария скоростомер и нещата ще заспят.
Понеделник, 07.03.2022 г. 22:33 ч. |
FrankJScott
Регистриран на: Сряда, 23.04.2025 г. 23:16 ч. Мнения: 302 Местоположение: Bolton
 Best TAJIR4D Blog
To the person inquiring about slot online deposit pulsa, situs rupiah, yang punya pragmatic play, slot pragmatic terbaru, situs slot yg resmi, slot togel terbaru, slot online gampang menang, agen slot terbaru, slot wap, situs slot resmi, I highly recommend this updated login tajir4d tips or bisa slot, da slot, cara bermain slot pragmatic, slot main, togel online resmi, pasaran togel slot, situs slot yg resmi, promo judi online, situs permainan, situs live casino, which is worth considering with this over at this website about login tajir4d details which is worth considering with game online terpercaya, pragmatic play apa itu, semua situs judi slot online, slot togel, slot bisa deposit pulsa, slot play, game slot joker gaming, judi online deposit pulsa, cara main slot togel, game slot online resmi, on top of this new login tajir4d advice which is also great. Also, have a look at this that guy on tajir4d info together with situs deposit pulsa telkomsel, game ini game ini, joker slot login, slot agen toto, apa judi slot, asli slot, bandar togel online terbesar dan terpercaya, mudah menang slot, situs bisa deposit pulsa, situs slot via pulsa, which is worth considering with this full report for tajir4d link alternatif advice together with togel play, situs bandar slot terpercaya, live casino online indonesia, situs slot sbo, situs togel indonesia, additional info about bearing in mind permainan online judi, slot online, pragmatic play apa itu, situs online togel, slot pragmatic terbaru, for good measure. Check more @ Best Tajir4D Link Alternatif Site f1cc094
Вторник, 06.05.2025 г. 15:31 ч. |
FrankJScott
 Updated Tajir4D Link Alternatif Tips
For the guy inquiring about toto togel slot login, agen situs slot online, aplikasi judi online uang asli, situs rupiah, slot online, game online resmi, slot situs terpercaya, main slot togel, slot online terbesar dan terpercaya, prediksi slot pragmatic, I highly suggest this cool tajir4d tips or bandar togel slot resmi, situs togel online terbesar, game ini game ini, slot uang asli, game slot via pulsa, game casino slot, situs judi slot online gampang menang, aplikasi game slot uang asli, slot judi adalah, toto slot togel, not to mention this recommended login tajir4d blog as well as tembak ikan uang asli, slot judi adalah, situs online deposit pulsa tanpa potongan, toto togel slot login, situs slot joker gaming, bandar judi online, togel play, situs judi terbesar di indonesia, situs togel dan slot, aplikasi slot pragmatic play, and don't forget this this site on tajir4d url which is also great. Also, have a look at this high rated tajir4d tips on top of judi slot terpercaya, situs judi yang terpercaya, link judi togel terpercaya, judi slot adalah, situs yang terpercaya, joker slot terbaru, situs tanpa potongan deposit pulsa, judi slot gampang menang, slot tembak ikan pragmatic play, slot online, as well as this click for source for tajir4d link and don't forget agen toto togel, permainan slot, situs togel gampang menang, cara main slot mudah menang, slot pragmatic terbaru, additional hints on on top of game pragmatic terbaru, aplikasi slot online, situs togel indonesia, bandar togel terbesar indonesia, situs slot yg resmi, for good measure. Check more @ Cool Login Tajir4D Blog 875ad1d
Вторник, 06.05.2025 г. 15:36 ч. |
FrankJScott
 Useful Tajir4D Link Alternatif Site
To the man inquiring about slot mudah, situs pragmatic asli, togel agen, situs slot terbaik, mudah slot, situs online togel, situs slot bisa deposit pulsa, slot terpercaya terbaru, deposit judi adalah, situs togel dan slot terbesar, I highly suggest this top login tajir4d forum or permainan slot uang asli, aplikasi link togel, agen slot mudah menang, agen judi online terpercaya, situs slot yang resmi, situs game terbaru, situs togel indonesia, main slot adalah, situs togel online terbesar, game slot online deposit pulsa, together with this next page about login tajir4d advice not forgetting sites such as slot via pulsa, slot situs terpercaya, situs online slot, deposit judi, deposit pulsa togel tanpa potongan, permainan judi online, slot uang, game slot adalah, judi online 24 jam, situs togel, and don't forget this click here for tajir4d link alternatif forum which is also great. Also, have a look at this high rated login tajir4d tips together with main casino, judi online terbaik, situs slot game terbaru, situs slot terbaru, slot game terpercaya, situs terpercaya di indonesia, situs slot pragmatic, togel situs, aplikasi slot game, agen slot terbaru, which is worth considering with this great tajir4d link alternatif details as well as 5 situs, www joker gaming, game ini game ini, slot toto online, bandar togel online terpercaya, how you can help about bearing in mind game slot adalah, pragmatic togel, slot mudah, situs slot promo terbaru, game togel online, for good measure. Check more @ Excellent Tajir4D Link Alternatif Guide cc0946c
Вторник, 06.05.2025 г. 16:07 ч. |
FrankJScott
 Excellent Login Tajir4D Blog
For the person inquiring about web slot resmi, judi online mudah, judi deposit, 4d slot online, cara main slot online, situs togel online terbaik, slot game terbaru, wap slot, slot slot games, togel dan slot online, I highly recommend this excellent login tajir4d info or situs judi slot terpercaya di indonesia, game judi online, slot game uang asli, slot resmi online, permainan slot judi, judi slot itu apa, situs slot terbesar di indonesia, spadegaming slot, aplikasi slot online terpercaya, daftar situs slot online, alongside all this this post about tajir4d advice alongside all mudah menang slot, situs slot dan togel terpercaya, permainan slot game, situs judi slot 4d, situs yang gampang menang, situs togel terbaik di indonesia, joker slot, judi online resmi, game online deposit pulsa, game slot yang asli, as well as this look what i found on tajir4d link alternatif url which is also great. Also, have a look at this on yahoo on tajir4d link alternatif details on top of cara main game online slot, situs slot rupiah, live main slot, situs togel online terbesar, judi asli, aplikasi judi slot online, online situs, situs asli slot, aplikasi game slot online, situs slot judi terpercaya, not forgetting sites such as this best tajir4d details on top of situs slot terupdate, situs togel terbaik di indonesia, situs slot sbo, judi pulsa, www pragmatic play, sell on on top of togel online terbaik, agen slot games, slot bandar togel, menang game slot, togel promo, for good measure. Check more @ High Rated Tajir4D Link Alternatif Guide 1_ada09
Вторник, 06.05.2025 г. 16:16 ч. |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта |
