Стартера не върти
Местоположение: София-град
Automobile: Трабант 601S L
Мнение Стартера не върти
Здравейте, колеги !
Нов съм във форума и ще направя тема за мен и трабанта ми по-късно.
Сега проблема ми е следният: стартера не върти и електромагнитният включвател не се задейства, но за сметка на това при сложен акумолатор загрява страшно много. А при слагането на минусовата клема(на голямят кабел отиващ към скоростната кут.) на акумолатора (след като е сложен плюса) си има сериозни изкри. Опитах да укася с отвертка включвателя ,но и там изобилстваха изкри. При свързване на проводника, който НЕ е свързан директно към (+), с маса започва да върти, но при премахването му от маса той продължава да върти и трябва да изключа акумолатора.
Благодаря предварително за всяка помож !
Вторник, 14.04.2020 г. 12:49 ч.
Мнение Re: Стартера не върти
Най-вероятно четките са дали на късо/износени/,или шалтера не връща и върти постоянно.Свали стартера и го дай на елекротехник да го ремонтира.
Вторник, 14.04.2020 г. 16:21 ч.
Освен в стартера,може да имаш проблем и в клемореда на ключа на запалването,да да не стартира от ключа.
Вторник, 14.04.2020 г. 16:57 ч.
Благодяря ти !
А как мога да проверя контактния ключ ?
Вторник, 14.04.2020 г. 17:00 ч.
Макар да мина доста време и проблема да е решен отдавна, реших да не оставя темата без финал, за да има изобщо някаква стойност и евентуално да помогне на някого.
Колегата niki_k се зае тогава да ми обясни как да проверя клемореда, тъй като още не бях толкова ,,на ти" с електрическата част (сега съм малко по-добре... Май:) ), но след проверка установих, че проблема не е в него. Без теория не става! Седнах пречетох няколко раздела от книжките по подобие "Как работи автомобилът" и нещата станаха много по-ясни. Проблемът се оказа, че след като съм свалил стартера, и електромагнитния включвател (соленоида) от него, след това не съм свързал правилно краищата бубините на самия соленоид към стартера.
Човек се учи всеки ден, а възрастта на всеки човек и нещата, които не знае са обратно пропорционални.
П.П. - благодарности към колегата niki_k, които се е мъчил да ми помага не веднъж със съвети.
Събота, 08.07.2023 г. 19:58 ч.
Регистриран на: Сряда, 23.04.2025 г. 23:16 ч.
Местоположение: Bolton
Мнение Excellent TAJIR4D Blog
In response to the guy asking about situs judi slot promo terbaru, cara cepat menang main slot, situs judi slot online terbaru, situs judi online terpercaya, situs game judi online, bo togel slot terpercaya, situs bisa deposit pulsa, slot via, slot yang, situs terbaru, I highly recommend this at yahoo on login tajir4d url or slot tajir4d, situs slot judi online, game online terbesar, ion casino slot, situs judi terpercaya di indonesia, situs slot pragmatic, deposit pulsa, situs judi via pulsa, situs slot pakai pulsa telkomsel, permainan slot yang gampang menang, bearing in mind this her response for tajir4d site which is worth considering with game slot online, web judi slot, situs live, situs deposit pulsa, togel online terpercaya, 4d situs slot, bandar togel online terbaik, menang slot online, situs judi terpercaya, game slot game, bearing in mind this her latest blog for tajir4d forum which is also great. Also, have a look at this read more about login tajir4d site which is worth considering with slot 100, permainan slot, slot judi, main slot gampang menang, website judi slot terpercaya, slot permainan, deposit pulsa telkomsel, situs slot terpercaya online 24 jam, agen slot terbesar, slot togel deposit pulsa, not forgetting sites such as this top tajir4d blog together with daftar joker gaming, main slot togel, situs terpercaya di indonesia, semua situs judi slot online, situs judi online, here for together with situs idn live, bandar togel dan slot, situs game judi online, situs togel versi wap, slot terpercaya terbaru, for good measure. Check more @ Best Login Tajir4D Tips cfee18f
Вторник, 06.05.2025 г. 15:52 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта
