Ein himmelblauer Trabant или Слави отново с Трабаня
Регистриран на: Вторник, 28.09.2010 г. 20:02 ч.
Мнение Re: Ein himmelblauer Trabant или Слави отново с Трабаня
Слави, още веднъж браво! Направо ми скри шапката как за нула време боядиса цялата кола без отвън. Както сме си говорили, сега е момента да се разходиш до Кар систем и да купиш два флакона консервант. Пълненето на кухините е елементарно и ще запази на практика за дълги дълги години ламарината. На твое място не бих боядисвал Трабанта външно, дори и леко матирал, изглежда супер автентично.
Понеделник, 19.11.2018 г. 12:58 ч.
Съгласен съм с Момчил, колата няма нужда от пребоядисване. Иначе, скъпо е и/или често не оставаш доволен от резултата.
На твое място бих я пастирал отвън и сам ще се убедиш, че е излишно. Обаче, гривните и основите на стоповете задължително бих ги боядисал в цвета на колата. Всеки друг цвят на тези елементи, по мое мнение, загрозява.
Вторник, 20.11.2018 г. 11:59 ч.
Регистриран на: Събота, 16.02.2008 г. 20:24 ч.
Automobile: Trabant 601 S '88
Честно да ви кажа, още изпитвам смесени чувства за боядисването - дясната врата има удар в рамката на прозореца и според мен не подлежи на ремонт, ами ще ми трябва друга врата. Дори колонката е кривнала леко. Вариант също е и да се вземе врата и да се боядиса само рамката, а пък да се ползва дуропласта от старата и така ще мине само с частично боядисване. Все още се чудя как точно да стане... А и на някои места малко съм ос*ал пейзажа в опитите си да се боря с ръждата, например под задните странични стъкла - ръждата беше тръгнала малко от калниците нагоре - честа детска болест.
Колата смятам да я "поканя" с една паста, само времето да позволява, тъй като седи навън. Ако обаче резултата не ми хареса и реша някога да я "ръсна" освежително, няма да се откажете от мен чрез Държавен вестник, нали? ;)
За гривните на фаровете и основите на стоповете съм напълно съгласен, че трябва да са в цвета на купето, но това трябва да го направи бояджия, тъй като дори и да ми забъркат боя, ще ги загрозя още повече. Поради тая причина гривните не съм ги пипал, а пък стоповете просто много ме дразнеха олюпени и ги пръснах черни, колкото да презимуват, после бояджията ще ги оправи ;)
Пътят не е Космос!
Вторник, 20.11.2018 г. 12:30 ч.
А добър вечер!
Да се похваля - вчера се видяхме с Орлича и той ми донесе мечтаните планки за коланите и преходника за шалтера за заден ход, току що дошли от Германия, за което съм му много благодарен. Днес нямах търпение да сложа планките и след като загубих половин следобед в обикаляне за две гайки 10мм със ситна резба, с които да монтирам "макарата" за планката, но така и никъде не можах да намеря, все пак не се отказах и реших да пробвам поне един "хвърчащ" монтаж. Ето така изглежда планката без "макарата", монтирана за купето:
Не обръщайте внимание, че съм намацал колана, някой ден ще го оправя. Измислили са го немците, вече коланите не стоят като подарени, тази леко стърчаща част горе на планките влиза в специален за целта отвор над този за болта и фиксира "макарата" да не се мърда.
А така би трябвало да изглежда като намеря гайки и стегна всичко:
Лека-полека, нещата си идват по местата, препипани, измити. Вече си имам и "жабка"
Кеф голям ;)
Ето го и шалтера за заден ход
А тук вече е в комплект с преходника от Орлича
Остана да намеря тънка гайчица и щифт и ще се монтира и той да си е на мястото, пък като си намеря светлините (за заден ход и усилен габарит за мъгла), би трябвало да заработи.
Още веднъж благодаря на Орлича за частите и отделеното време!
Пътят не е Космос!
Неделя, 09.12.2018 г. 20:42 ч.
Местоположение: Добрич
"Жабката" как я докара до такъв чист вид, да изглежда като нова?
Вторник, 11.12.2018 г. 14:09 ч.
Взех от арсенала за почистване на жената един обезмаслител "Astonish", модела е "Grease off", лилаво шише, с пръскалка. Отидох пеша до една близка автомивка на самообслужване (с монети), първо си измих едно ъгълче, където "жабката" да "легне", защото от мръсните коли се сещаш каква гняс изпада, намокрих я обилно на програма "Пароструйка" (макар, че водата не можеше да се нарече гореща, но беше що-годе топла и с високо налягане), напръсках с въпросната субстанция, зачаках 1-2 минути (имах тази възможност, тъй като нямаше други чакащи след мен), после изплакнах обилно, докато спре да се "пени" и това беше.
Най-вероятно си е била запазена "жабката", просто от мръсотията да не е личало. Не знам как би стоял въпроса, ако е била захабена или с някакви по-сериозни петна.
Пътят не е Космос!
Вторник, 11.12.2018 г. 20:57 ч.
Днес времето позволяваше и успях да пипна малко по Трабанта. Благодарение на Тошко от "Todorov Garage" се сдобих с два подсилени болта с чистак-бърсак нови стоперни гайки и днес монтирах коланите вече както трябва. Той не е регистриран във форума, но душата му милее за Трабанта и винаги е насреща, когато имам проблем, било то с кола или от друго естество. Именно той беше човека, който ми оказа подкрепа и ми даде гръб при взиматето на решение и закупуването на Трабанта. Когато му се обадих да му кажа, че съм се чул с дядото от Дългопол, че Трабанта е наличен и се чудя как да стане работата, Тошко каза кратко и точно: "В Събота, 5:30 трябва да сме тръгнали!", такива неща не се забравят. [smilie=2beers]
След като монтирах коланите, реших да погледна и лостчето за мигачите, защото като включа десния мигач или мига няколко пъти неравноделно и после спира, или мига прекалено бързо, все едно имам изгоряла крушка. Свалих го и какво да видя - едно кабелче виси. Пробвам да включа десен мигач - няма никой. Закачам кабелчето на мястото, от където предположих, че се е извадило - работи перфектно. Най-вероятно е била хлабава връзката и като съм разглобил кората под волана и се е извадил кабела съвсем. Стегнах го здраво, като препипах и другите връзки, събрах го и "Спи градът".
Това е от днес.
Да ви се похваля за снощи - Момчил (m_g) мина да се видим за малко и ми подари съвсем оригинални гедерейски светлини (за заден ход и габарит за мъгла) с черен корпус отзад, барабар със стойки и крепежи, за което съм му много благодарен. Ще трябва да измисля как да му се реванширам за редкия подарък, като смятам да се възползвам от някое от "слабите" му места :)
Вече "задлъжнях" на няколко човека от форума и извън него, но от друга страна, като се замисли човек, така се прави кола и къща - с помощ от приятели и колеги. Надявам се да мога на всички да се реванширам по някакъв начин, когато дойде време.
Пътят не е Космос!
Събота, 15.12.2018 г. 19:23 ч.
