| Помощ! http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=23&t=1217 |
| Автор: | djak [ Вторник, 11.11.2008 г. 12:42 ч. ] |
| Заглавие: | Помощ! |
Трабанта ми се намира в Троян и търся майстор да му провери центровката на запалване. Някой знае ли майстор в Троян,Ловеч,Плевен или в този район? В Плевен или Ловеч има ли магазин за резервни части за Трабант? Благодаря предварително на отговорилите!
| Автор: | milenskior [ Вторник, 11.11.2008 г. 21:40 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Помощ! |
Колега центровката на трабанта е елементарна операция с която всеки средно грамотен човек би се справил. Според мен няма смисъл да търсиш майстор за тая работа. Ако дойдеш за релето ще ти обясня как става и ще си я направиш сам. |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 11.11.2008 г. 23:32 ч. ] |
Да....ако имаш уред действително всеки идиот ще се справи. С шублер и т.н пак е по добре от тотално размествена центровка. Но до 1мм отклонения ще имаш при всички положения, а 0.2-0.3мм вече видимо се отразява на работата на двигателя. И как ще изравниш двата цилиндъра да са с еднакво предверение? Просто каквото и да си говорим по-добрия вариант е да намериш майстор който да ти направи една истинска центровка. Дори от понижения разход ще се избие... |
| Автор: | djak [ Сряда, 12.11.2008 г. 00:19 ч. ] |
Трабанта е с електронно запалване,а за тях съм чул,че не се налага да се прави центровка на запалването |
| Автор: | djak [ Сряда, 12.11.2008 г. 00:22 ч. ] |
Проблема е,че в Района на Троян не знам къде да намеря майстор да ми направи центровка на запалването......та ако ще и в Ловеч и Плевен да е |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 12.11.2008 г. 00:36 ч. ] |
Не се налага толкова често като при чукчето. Чукчета се центроват максимум на 10 000км. Електронното на няколко години. Ама трабанта ти е на много години и никой не знае какви творения са правили по него предните собственици. Кабриото беше центровано на око. На баир не можеше да включиш 4та посмъртно. Сега с 2ма човека дига 80+ на 4та.... |
| Автор: | milenskior [ Сряда, 12.11.2008 г. 11:41 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Помощ! | |||||||||
Абе пич я не говори глупости. Колко пъти си правил центровка на трабант с шублер и колко с индикаторен часовник? Аз мога да гарантирам че със шублер ще я направя с разлика в рамките на 0,5 мм. А пък от своя страна гарантирам че това изобщо няма да се усети във вървенето и в разхода на трабанта. Пре скромния ми 12 годишен опит с трабант съм правил многократно центровка и с шублер и с индикаторен часовник и смея да твърдя че съм прав. Още повече че с електронното запалване трабанта хич не е капризен и може да се направи центровка и с една клечка за да се прибереш до вкъщи пък после си я доизкусорявай. |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 12.11.2008 г. 14:36 ч. ] |
0.5 се усеща. Ако няма начин ок - със шублер също може да се направи сравнително добра центровка, 100 пъти по добра от тази, с която е в момента. Но разлика между това и индикаторния часовник има. |
| Автор: | филип3 [ Събота, 15.11.2008 г. 00:39 ч. ] |
За Плевен знам само 1 майстор: Веско тел:0898330460 Една зима ме спаси в Плевен. Сервизът му е зад Затвора - стига се по улицата покрай Горското и оградата на затвора откъм Кайлъка и след 100 метра в ляво. Може да са настъпили промени (последно го посещавах 1999 г.). В Плевен можеш да попиташ и в магазина за Трабант - на бул. "Христо Ботев" до спирката на института - намира се на ъгъла. |
| Автор: | gerypo [ Сряда, 19.11.2008 г. 22:11 ч. ] |
Аз мога да помогна с майстор от Угърчин - много съм доволна - поддържа на татко трабанта от как се знам, а сег аи моя. На центровките пък е цар... Ето ти телефонче - 0889 231 746 Борислав Патарински се казва |
| Автор: | gerypo [ Сряда, 19.11.2008 г. 22:14 ч. ] |
П.П - Не само той го поддържа де ( |
| Автор: | djak [ Четвъртък, 20.11.2008 г. 15:33 ч. ] |
Благодаря Ви за помоща и на двамата!
| Автор: | kocta [ Сряда, 10.12.2008 г. 01:50 ч. ] | |||||||||
Хахахха,то твоя е обществен |
| Автор: | gerypo [ Събота, 13.12.2008 г. 13:28 ч. ] |
Ей коце...не така какиното |
