| Сваляне на барабани трабант старите с гайка 36 помощ http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=20&t=6101 |
| Автор: | niki_k [ Сряда, 03.06.2015 г. 07:40 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Сваляне на барабани трабант старите с гайка 36 помощ |
Колега,освен гайката и шайбата нищо друго не държи барабана,просто ти трябва скоба и ще ги извадиш! |
| Автор: | gaberov [ Сряда, 03.06.2015 г. 11:10 ч. ] |
Колега отговори ми тогава защо задните излизат с по 1 2 удара а тия ги бия като хамалин и не мърдат и милиметър не е от скобата... |
| Автор: | ivo919 [ Сряда, 03.06.2015 г. 13:03 ч. ] |
много просто отзад си сложил предница от новия модел и там са шлици а отпред ако правилно виждам е от стария модел и е с шпонка и конусна ос и ако не е вадено от доста време ще има да бъхтиш докато се изясни така че намери си скоба за вадене на главини стар модел един по голям чук и ще има ефект а може и някоя снимка да качиш на творението ти |
| Автор: | gaberov [ Четвъртък, 04.06.2015 г. 13:31 ч. ] | ||||||
| Заглавие: | Re: Сваляне на барабани трабант старите с гайка 36 помощ | ||||||
Хмм.. значи си треа бой.. и оригинална скоба ще търся. По принцип барабаните си работят просто ми задържаха цилиндърчетата не връщат като хората и се оказа че са маркучите вече съм си поръчал нови и ако си спират като хората на тестовете хич няма и да ги отварям.. ако няма течове от цилиндърчетата като го пробвам ще си карам така. Поръчал съм си и 2 комплекта гумички за цилиндърчетата и за стария модел и за новия ако някое протече да имам да ги сменям, а ето ти и някоя снимка да видиш.
| Автор: | antoniy [ Сряда, 10.06.2015 г. 06:56 ч. ] |
Колега на този подвижен чук махни оста и завари една гайка отвътре от 16мм нагоре и с болта натягаш оста после малко с чука и трябва да излезе успех. |
| Автор: | gaberov [ Сряда, 10.06.2015 г. 07:56 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Сваляне на барабани трабант старите с гайка 36 помощ | |||||||||
| Автор: | antoniy [ Сряда, 10.06.2015 г. 21:48 ч. ] |
Ами тази не я разваляй ами отрежи стержена пробий отвор на п-то завари гайка отвътре виждам че ти се отдава завари и един болт на края на стержена и ще си имаш две в едно хем чук хем скоба!!!! |
| Автор: | gaberov [ Сряда, 24.06.2015 г. 21:51 ч. ] |
Купих скоба от един колега. Днес я пробвах и свалих единия барабан наложи се да използвам една тракторска половин метър трезчотка че бяха заклинили яко ама с нея излязоха лесно барабаните. Имах време да обърна внимание само на едните цилиндърчета и се оказа, че са много замърсени отпред под гумичките пред буталото и като се опитах да ги извадя едното бутало излезе но другото се опитва мърда няколко милиметра и не иска повече педала е натиснат до доло и няма сила.. как да го извадя и с какво да ги почистя преди да сложа новите гумички ? |
