Сваляне на барабани трабант старите с гайка 36 помощ
Регистриран на: Неделя, 16.11.2014 г. 20:59 ч.
Местоположение: Козлодуй
Skype: iliq_gaberov
Мнение Сваляне на барабани трабант старите с гайка 36 помощ
Здравейте колеги имам един проблем, не мога да си сваля барабаните на бъгито те са от старите за гайка 36 понеже бъгито е правено от 2 моста от трабант задния мост който е с двигателя е с по новите главини и иглени карета с гайка 32 а предния ми мост е от по-стар модел трабант от тези с гайка 36. Тъй като не можах да си намеря скоба за сваляне на барабани си направих избивач, на задните барабани действа перфектно с 2 удара барабаните излизат като тапи, но предните не помръдват и двата и милиметър, явно има още нещо което се разглобява което аз не знам освен гайката и законтрящата го шайба под нея, ето и снимки да видите за какво ви говоря. Моля кажете ми какво пропускам и как да сваля тези барабани поздрави! Ако някой иска да види и бъгито ще кача някоя снимка :)
IMG_20150601_110422.jpg [ 200.76 KiB | Прегледано 15902 пъти ]
IMG_20150601_110428.jpg [ 205.17 KiB | Прегледано 15902 пъти ]
Понеделник, 01.06.2015 г. 22:10 ч.
Мнение Re: Сваляне на барабани трабант старите с гайка 36 помощ
Колега,освен гайката и шайбата нищо друго не държи барабана,просто ти трябва скоба и ще ги извадиш!
Сряда, 03.06.2015 г. 07:40 ч.
Skype: iliq_gaberov
Колега отговори ми тогава защо задните излизат с по 1 2 удара а тия ги бия като хамалин и не мърдат и милиметър не е от скобата...
Сряда, 03.06.2015 г. 11:10 ч.
много просто отзад си сложил предница от новия модел и там са шлици а отпред ако правилно виждам е от стария модел и е с шпонка и конусна ос и ако не е вадено от доста време ще има да бъхтиш докато се изясни така че намери си скоба за вадене на главини стар модел един по голям чук и ще има ефект
а може и някоя снимка да качиш на творението ти
Сряда, 03.06.2015 г. 13:03 ч.
Skype: iliq_gaberov
Хмм.. значи си треа бой.. и оригинална скоба ще търся. По принцип барабаните си работят просто ми задържаха цилиндърчетата не връщат като хората и се оказа че са маркучите вече съм си поръчал нови и ако си спират като хората на тестовете хич няма и да ги отварям.. ако няма течове от цилиндърчетата като го пробвам ще си карам така. Поръчал съм си и 2 комплекта гумички за цилиндърчетата и за стария модел и за новия ако някое протече да имам да ги сменям, а ето ти и някоя снимка да видиш.
IMG_20150528_152928.jpg [ 145.8 KiB | Прегледано 15827 пъти ]
IMG_20150528_152909.jpg [ 148.05 KiB | Прегледано 15827 пъти ]
IMG_20150528_152854.jpg [ 167.58 KiB | Прегледано 15827 пъти ]
IMG_20150528_152726.jpg [ 136.91 KiB | Прегледано 15827 пъти ]
IMG_20150528_152712.jpg [ 178.61 KiB | Прегледано 15827 пъти ]
Четвъртък, 04.06.2015 г. 13:31 ч.
Местоположение: БУРГАС
Колега на този подвижен чук махни оста и завари една гайка отвътре от 16мм нагоре и с болта натягаш оста после малко с чука и трябва да излезе успех.
Сряда, 10.06.2015 г. 06:56 ч.
Skype: iliq_gaberov
antoniy написа:
Просто смених спирачните маркучи и за сега работят перфектно барабаните ако за в бъдеще правят някъкви проблеми ще ги отварям. То ми е по лесно да направя 2-ра скоба с болт от колкото да развалям тази.
Сряда, 10.06.2015 г. 07:56 ч.
Ами тази не я разваляй ами отрежи стержена пробий отвор на п-то завари гайка отвътре виждам че ти се отдава завари и един болт на края на стержена и ще си имаш две в едно хем чук хем скоба!!!!
Сряда, 10.06.2015 г. 21:48 ч.
Skype: iliq_gaberov
Купих скоба от един колега. Днес я пробвах и свалих единия барабан наложи се да използвам една тракторска половин метър трезчотка че бяха заклинили яко ама с нея излязоха лесно барабаните. Имах време да обърна внимание само на едните цилиндърчета и се оказа, че са много замърсени отпред под гумичките пред буталото и като се опитах да ги извадя едното бутало излезе но другото се опитва мърда няколко милиметра и не иска повече педала е натиснат до доло и няма сила.. как да го извадя и с какво да ги почистя преди да сложа новите гумички ?
Сряда, 24.06.2015 г. 21:51 ч.
