http://forum.2tpower.com/
Коя е липсващата част на моя трабант (снимка)
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=20&t=5962
Автор:  hchemshirov [ Понеделник, 03.11.2014 г. 15:51 ч. ]
Заглавие:  Коя е липсващата част на моя трабант (снимка)
Здравейте на 17 години съм и все още не разбирам от коли. Та имам трабант който стои пред блока вече година некаран и реших, че е време да го стегна и да се науча да шофирам на него. Заредих му акумулатора, (който не е на снимката) сложих го и пробвах да го запаля но не се получи. Извиках майка ми (която също не разбира от устройството на коли) но все пак забеляза, че липсва част под капака, която така и не разбрах каква е (моето предположение след малко четене из нета е че това е стартера) но не мога да бъда сигурен. Та намерих този форум и реших, че тук би трябвало да има някой, който може да ми помогне. Ето снимката (като липсващата част не е акумулатора просто го бях махнал). Благодаря предварително :)
Коментар на файл: Липсващата част не е акумулатора просто го бях махнал
trabanta1.jpg [ 73.72 KiB | Прегледано 11273 пъти ]
Автор:  air123 [ Понеделник, 03.11.2014 г. 17:48 ч. ]
Заглавие:  Re: Коя е липсващата част на моя трабант (снимка)
От снимката не мога да видя дали стартера липсва, тази гумената синя изолационна тръба с кабелите свързана ли е някъде? Точно там е стартера, кабелът трябва да е захванат за него/по точно за бендикса/. Това е снимка на стартера: http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.29632203
По принцип е належащо преди да палиш да провериш състоянието на двигателя: има ли бензин, стига ли през кранчето до карбуратора, щом бензина е стар е належащо да го смениш, коляновия вал превърта ли на ръка, свещи и тн..
Прочети и част от литературата качена в този раздел: viewtopic.php?f=37&t=83 втората и третата книга са си просто задължителни.
Ако можеш свържи се и с някой който е карал трабант. Ако се сетя още нещо ще пиша , но това на първо време е належащото.
Автор:  Zizi [ Понеделник, 03.11.2014 г. 22:27 ч. ]
като начало би било редно първо да изчистиш листата и разни други боклуци, да измиеш двигателя. От снимката както е представена не липсва нищо/ за акомулатора не говорим/. Дори положението на лулата.../тази гумената синя изолационна тръба с кабелите / ...говори, че има стартер. Какво друго липсва не може да се разбере от снимката, а майка ти като има такава позиция не може ли да каже какво липсва? Дай още няколко снимки отгоре, отстрани и може и да открием къде е скрито котето.
Автор:  hchemshirov [ Събота, 08.11.2014 г. 14:11 ч. ]
Благодаря Ви за съдействието. След поглед от автомонтьор се оказа че нищо не липсва а проблемът при паленето идва от резервоара, който се оказа много ръждясал и не може да подава бензин или нещо от сорта. Та оставих му го, като ми каза, че ще опита да премахне ръждата или ще търсим друг резервоар от автоморгата. Приятен ден :)
Автор:  marchelati [ Понеделник, 10.11.2014 г. 07:33 ч. ]
Здравейте,аз съм майката на момчето,което пита за липсващата част.Реших ,че е крайно време да науча повече за устройството на трабант(нали имаме такъв,който просто седи пред блока)и да мога(в това число и синът ми)да поназнайвам каква повреда има или би могло да има за в бъдеще,защото сме решили да го подкараме.Всъщност,траби е първата ми кола,но това беше преди N брой години.Чудехме се дали да не го продадем,но за без пари не си заслужава,а и имаме спомени с него,къде ли не ни е карал...Ще се огледам из форума,ще чета и ще се уча,надавям се при въпроси от моя страна (може и да са смешни според вас)да получавам отговори.Лек ден! 8)
