Подариха ми радио!
Местоположение: БУРГАС
Мнение Подариха ми радио!
Колеги един мой познат ми подари радио за тарбанта,SIEMENS.Само радио няма касета,нормални укв е вълни и толкова.Ще ви пусна снимки утре да кажете мнение,радиото е чисто ново в кутията!Модела е 83 - 87 година според мене.
Вторник, 04.12.2012 г. 22:34 ч.
Мнение Re: Подариха ми радио!
Аз имам Филипс радио от 1981г. и си работи отлично. Пусни модела ще видя коя година е произведено..
Сряда, 05.12.2012 г. 14:37 ч.
Тия старите касетофони събират ли се в оригиналната дупка за радио или пак трябва преправяне?
Сряда, 05.12.2012 г. 17:04 ч.
Събират се..
Сряда, 05.12.2012 г. 17:11 ч.
Ето снимките:
05122012553.jpg [ 49.34 KiB | Прегледано 21722 пъти ]
05122012551.jpg [ 48.77 KiB | Прегледано 21722 пъти ]
05122012550.jpg [ 46.14 KiB | Прегледано 21722 пъти ]
05122012549.jpg [ 46.21 KiB | Прегледано 21722 пъти ]
Сряда, 05.12.2012 г. 19:35 ч.
На колко волта е ?Старите радиоапарати за Трабант бяха на 6 волта.
[Изображение
Сряда, 05.12.2012 г. 22:51 ч.
Skype: ilia_mih
12В са.
Сряда, 05.12.2012 г. 22:53 ч.
Местоположение: Панагюрище
Радиото е много свестно!
Мисля, че е "моно". По принцип "лови" станции по-добре от средностатистическо "куче марка". Трябва ти само добър говорител и ще си имаш добра музика-олдтаймер, като Трабанта. Между другото, на ламарината на таблото, в дясно от пепелника, като свалиш облицовката отгоре, ще видиш овален отвор с 4 отворчета около него. Специално е правен за говорител. Даже май имам стар български такъв, който пасва идеално на мястото. Но вече не помня от какво съм го свалял. Странното е че има място за говорител, но никъде по снимки на Трабант не съм виждал там фирмено да е оформена решетка за такъв....
Виждам че УКВ-то е до 108 MHz. Това значи, че е по-късен модел. Има и до 104 MHz.
На стария ми трабант е нещо подобно но Шарп.
http://racrac.snimka.bg/automobiles/tra ... 71.6503111
Ако искаш, свали горния капак на радиото и погледни вътре дали има плъзгащ превключвател за работа на 6V или 12V. На моето има, което го прави подходящо за 6V Трабант, ако искаш да го възстановяваш в напълно оригинален вид.
Четвъртък, 06.12.2012 г. 00:07 ч.
Skype: ilia_mih
Имахме един трабант,на който говорителя беше сложен на мястото,за което racrac говори.Явно за да се чува по-добре предишния собственик беше надупчил облицовката отгоре и беше супер грозно.За мен по-добрият и модерен вариант е да ги закачиш на барчето или да ги сложиш в корите на вратите.
Четвъртък, 06.12.2012 г. 00:46 ч.
Ако ще режеш кори и т.н....по-добре да си сложиш съвременна музика със CD/USB. Според мен смисъла да имаш такова старо радио е всичко да е оригинално :)
Четвъртък, 06.12.2012 г. 12:25 ч.
Дори продават същия модел за който се интересува..http://prodavalnik.com/avtoradio-siemen ... -i12088489
Четвъртък, 06.12.2012 г. 12:53 ч.
На моя радиокасетофон Atari като свърши главата на касетофона приятел пусна един извод жак за слушалки(зад касетофона) и на него слагах WATSON CD-Payer с антишокова памет и си свиреше много добре и в най-дълбоките ровове. Тонколоните бяха на вратите и на задната кора. CD-плеъра се пускаше от врътката за касетофона. Сега може и на GSM да го вържеш.
Просто идея. На дълъг път няма да е излишно.
Понеделник, 04.07.2016 г. 12:37 ч.
