| Взаимнозаменяеми части от други коли http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=20&t=4149 |
| Автор: | fraxinus [ Неделя, 04.12.2011 г. 22:06 ч. ] |
| Заглавие: | Взаимнозаменяеми части от други коли |
Нека има и такава тема щото частите стават кът голямата гайка на предната главина на Трабант става от задна главина на голф 2 осигурена срещу развиване. Фарове от голф 2-Трабант кабели за свещи от лада чукчета Трабант-Вартбург едни и същи уплътнения от лада Казанче за чистачки Лада-мойто не знам от каква точно е. като гледам спирачната помпа на жигула фланеца е същия като на трабантовата ,но обърна на 90 градуса на първо четене това се сещам. Надявам се да допълвате |
| Автор: | mladen201 [ Неделя, 04.12.2011 г. 22:27 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Взаимнозаменяеми части от други коли |
Бобините от Лада/Жигули стават на трабант. Предните амортисьори от Лада/Жигули, чел съм че стават но са с 4см по къси. Имам книга в която прочетох че ладовите амортисьори са доста по-твърди от трабантовите. Уплътненията от Опел Астра също стават. Ако някой сподели за маншоните на каретата ще е много полезно за всички нас. Мислех си за маншони за външните карета от голф 2/3 но мисля че полуоската е по-дебела. |
| Автор: | Оги [ Понеделник, 05.12.2011 г. 18:28 ч. ] |
Неопреновите маншони Dora boot или испанските са 3 вида според големия диаметър, един от тях трябва да е подходящ за трабса. Вземи размер, по-малък с до 10 мм от диаметъра на външното каре. Разтягат се като дъвка. |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 06.12.2011 г. 01:05 ч. ] |
Части, които стават от Вартбург за Трабант без да се преправя каквото и да било: Канзанче за чистачките (даже копчето за чистачкитекато го натъснеш на вътре пръска, само се пускат два нови кабела) Средно огледало Колани |
| Автор: | hrisvasilis [ Вторник, 06.12.2011 г. 10:13 ч. ] |
Взаимозаменяеми части между Вартбург, Трабант и Баркас 1988г |
| Автор: | fraxinus [ Вторник, 06.12.2011 г. 11:29 ч. ] |
Докторе, темите са различни-онова е линк към документ от 88 за части на Вартбург ,Трабант ,Баркас .Има май споменати и някои други коли от близкото минало ,което също е полезно ,но исках да се напише по скоро от съвременни автомобили какво може да се ползва.Частите от костенурка са още по кът. Написал съм я само защото искам да е от полза за колегите и ще съм признателен и ти като безспорен авторитет да се включиш ,защото частите в продажба са или свършили или некачествени.
| Автор: | hrisvasilis [ Вторник, 06.12.2011 г. 15:59 ч. ] |
От съвременните коли официално сравнително малко неща може да се ползват. Използвам програмата TecDoc и от нея виждам кои части от кои производители стават и за Трабант. Примерно Mapco имат 10-на вида части, /включително и кормилна рейка/ които се продават и сега, но се съмнявам някой да ги внася в България. Но това не пречи да се поръчат и по интернет. Така, че все още се намират някои заменяеми части. Друг е въпроса на какви цени са. Ето примерно от този сайт http://www.kfzteile.com/fact.html?query=trabant&channel=de&productsPerPage=10&followSearch=9998&ProductsPerPage=10&page=1 могат да се видят някои части от различни производители . Но това са одобрени производители от TecDoc. Иначе има и още други малки такива и неизвестни, които също произвеждат. А по отношение на унгарските части-половината сигурно са китайски...за сегменти и релета за фарове съм 100% сигурен.. |
| Автор: | j_totkow [ Сряда, 07.12.2011 г. 10:23 ч. ] |
Наскоро си взех въздушен филтър, който пасна от един път, макар да не беше за трабант, като се прибера ще го видя за какво е и ще си едитна мнението |
| Автор: | hrisvasilis [ Сряда, 07.12.2011 г. 10:32 ч. ] |
Въздушен филтър Filtron AR211 е и за Трабант и за Шкода 105. Струва 3-4лв в Косер. Иначе има и на Mann MF C1134/1.Цената е 10-на лв и отгоре. |
| Автор: | mladen201 [ Събота, 31.03.2012 г. 22:25 ч. ] |
Термостат от Опел Астра/Вектра/Кадет 1.2/1.3/1.4/1.6 (моно инжекции) става на 353. |
| Автор: | mladen201 [ Понеделник, 24.11.2014 г. 18:04 ч. ] |
Маншон за рейката, намерих решение с което да не си купувате унгарски боклук. Артикулния номер е 23464 по Malo. Търсете го в Евро07. Води се маншон за рейка за Audi A3. Струва 3.60лв и материала е къде къде по добър! Някой ако ми даде размер на маншоните на външните карета ще потърся алтернатива!
| Автор: | mladen201 [ Четвъртък, 27.11.2014 г. 20:23 ч. ] |
| Автор: | air123 [ Петък, 23.01.2015 г. 18:15 ч. ] |
Купих и монтирах горепосочения маншон и според мен е перфектен. http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.34608942 Също така добавям към раздела силиконов уплътнител "REINZOSIL" закупен от ЕВРО-07, 70мл тубичка, с Каталожен № - 70-31414-10. Цената е 15лв/аз ползвам отстъпка при тях и ми излезе 12лв/ http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.34741346 Въпросния силикон издържа до 300 градуса и се предлага в немските сайтове с части за трабант. : https://www.trabantwelt.de/Trabant-601/ ... cqj2t0suq6 Дано съм бил полезен. |
| Автор: | WR353 [ Събота, 24.01.2015 г. 12:11 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Взаимнозаменяеми части от други коли | |||||||||
Нека отговорът ми не се разглежда като заяждане, а уточнение: От Вектра А 1.6 моно термостат не става на Вартбург 353 2Т. Имал съм и двете коли, термостатите са различни! |
| Автор: | mladen201 [ Неделя, 25.01.2015 г. 17:53 ч. ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Взаимнозаменяеми части от други коли | ||||||||||||||||||
Аз си измислям ![]() ![]() ![]()
