| Разходомер от Трабант http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=20&t=4005 |
| Автор: | Петър Пейков [ Сряда, 14.09.2011 г. 11:10 ч. ] |
| Заглавие: | Разходомер от Трабант |
Добър ден! Първо да се представя, казвам се Петър на 16 съм от Смолян, фен съм на старитe возила и притежавам Simson S50 B1 1979г. и реших, че вие сте хората които могат да ми помогнат щото всички сме синове на ИФА. Симсона го купих в това състояние ![]() а в момента изглежда така ![]() Показвам снимките за да ме вземете на сериозно, а не да си кажете тоя пикльо кве се пени само Та така по темата, реших да си пригодя един разходомер от трабант за симсона та да излезе нещо като оборотомер. Отзад на разходомера пише 08/87, доколкото знам разходомера взима данни от турбинки които са в карбуратора, но във симсона такова нещо няма и вчера пробвах да го свържа към бобината защото така вислех че ще стане и заработи, но не по желания начин http://www.youtube.com/watch?v=lBlGonb_ ... ideo_title Свързах зеления кабел към + от бобина и черния на маса и виждате, че всиичко свети само за себе си така, че мисълта ми е да ми кажете кой кабел за какво е, защото гледам, че има един диод който е отделно от стълбицата Ето ги излизащите проводници ![]() Ако ми помогнете много ще съм благодарен Извинете ако темата ми не е в правилния раздел |
| Автор: | mladen201 [ Сряда, 14.09.2011 г. 13:05 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Разходомер от Трабант |
Зизи, от това което разбрах трябва: Черен на + , кафяв на маса - и зеления да взима сигнал от бобината?! |
| Автор: | Оги [ Сряда, 14.09.2011 г. 13:40 ч. ] |
1. Това се захранва с 12 в , Симсона, който имаш е с 6-волтова инсталация. 2. Моментния разход на Симсона е около 1/3 от този на Трабант. Дори и да го захраниш с 12 в. то би присветвал отвреме на време само първия светодиод. Ако изобщо и той светне. Просто няма такъв поток на бензин, който да върти достатъчно турбинката. |
| Автор: | mladen201 [ Сряда, 14.09.2011 г. 13:41 ч. ] |
Човека иска да си направи обортомер, а не уред за моментен разход |
| Автор: | Оги [ Сряда, 14.09.2011 г. 13:45 ч. ] |
В такъв случай трябва да се знае какви сигнали със съответните параметри излъчва турбинката по зеления кабел за да насочи усилията към създаване на симулатор на подобни в пряка зависимост от оборотите на Симсона. Все си мисля, че напрежението наполовина не е за пренебрегване. |
| Автор: | Петър Пейков [ Сряда, 14.09.2011 г. 13:51 ч. ] |
Моята идея е да се пригоди като оборотомер, защото нямам датчиците които взимат информация за разхода, за мен важното е като дам газ светодиодите да светят по- стълбицата във възходящ ред, идеята е да заработи като това http://www.youtube.com/watch?v=zWkdstpf ... r_embedded Преди малко свързах така както каза доктор Зизи: кафяв кабел на минус, черен кабел на плюс и зелен кабел към минуса на бобината (защото аз мисля, че и турбината дава електрически сигнал и колкото повече сигнали дава за единица време, толкова повече диоди светят) Еdit: Говорил съм с електротехник който каза че това дали инсталацията е 6 или 12 волта НЕ Е проблем |
| Автор: | Петър Пейков [ Сряда, 14.09.2011 г. 16:23 ч. ] |
Кой линк не се отваря колега? Ето този линк е моя опит: http://www.youtube.com/watch?v=lBlGonb_ ... r_embedded А идеята ми е да заработи така http://www.youtube.com/watch?v=zWkdstpf ... r_embedded Поздрави
| Автор: | Smotanson [ Сряда, 14.09.2011 г. 18:48 ч. ] |
малко немски и от този линк би трябвало да се справиш този линк е за оригинален оборотомер за траби и варби Сложи снимка на това, което имаш. Ако наистина е разходомер, а не оборотомер, ще ти трябва и турбинката/датчика за разходомераПолзва се само турбинката(на снимката горната джаджа), успокоителя не е неоходим, защото горивото е на самотек. аве като пускаш линк към клипа с реализирания разходомер що не погледна че има линк към аналогичен форум и там е разказано как се прави. Е на маджарски е, но си има Гугъл преводач. За си свалиш файловете от него форум обаче иска рег.
| Автор: | TrabantS601 [ Вторник, 13.12.2011 г. 12:46 ч. ] |
Как мога да преправя разходомера в оборотомер на мойто траби. |
| Автор: | hrisvasilis [ Вторник, 13.12.2011 г. 13:13 ч. ] |
Изтегляш схемата на разходомера http://www.wartburgpeter.de/download/kmva_anzeige_601.pdf След това отиваш на тази страница http://www.wartburgpeter.de/te_ddm.htm Виждаш какво пише, сравняваш схемите, преправяш. Четеш и какво пише из немските форуми и така.. Наготово ако има някой решение да пише.. |
| Автор: | injenerra [ Събота, 17.12.2011 г. 18:38 ч. ] |
Колега, нали знаеш, че траби е на 12 волта, освен това напрежението е изправено. Тези две подробности при теб ги няма, въпреки, че на пазара се предлагат динама за симсон на 12 волта но инвестицията не си заслужава. Огледай се по-скоро по магазините за електроника и по-конкретно китовете за сглобяване предлагаха се оборотомери е разбира се трябва да си го сглобиш и да го монтираш в някакъв корпус но ............... цената си заслужава от порядъка на 5 лева, но проблема пак опира до захранващото напрежение и тук незнам ........ Ако толкова много държиш да си ползваш трабантовия уред има си специална схема за преобразуване е не е много проста но ............ трябва човек да се жертва. Успех |
| Автор: | sad [ Вторник, 21.02.2012 г. 12:20 ч. ] |
Ще се въсползвам лекичко от темата на колегата, за да не отварям нова. Колко импулса прави "водомера" за литър? |
| Автор: | hrisvasilis [ Вторник, 21.02.2012 г. 12:40 ч. ] |
E на този въпрос не знам кой може да ти отговори. Хващай един литър бензин и засичай колко импулса ще ти подаде.. |
