| ще си купувам трабант http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=2&t=5263 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | kalin [ Понеделник, 29.04.2013 г. 20:33 ч. ] |
| Заглавие: | ще си купувам трабант |
какво трябва да гледам в един трабант че много ми харесват и до 1-2 месеца ще си купа един но не знам какво да гледам не разбирам много .. поздрави:
| Автор: | niki_k [ Понеделник, 29.04.2013 г. 21:10 ч. ] |
| Заглавие: | Re: ще си купувам трабант |
Ето няколко съвета-двигателя да не вие и трака на малки и средни обороти на място.Четвърта скорост да не изключва при движение,вдигни мокета под предните седалки,виж дали няма дупки отдолу!Ако е лимузина-виж и за ръжда в багажника. |
| Автор: | kalin [ Понеделник, 29.04.2013 г. 22:13 ч. ] |
http://prodavalnik.com/trabant-601s-i21280029 това е трабанта не знам къв е точния модел но кат ида ще видя някакъв друг съвет |
| Автор: | kalin [ Вторник, 30.04.2013 г. 07:13 ч. ] |
ами ас го питах човека каза че резерва 3 бобина :Д ще го вида кат ида Едит: ако някои Продава добар и хубав трабант до тес пари нека се обади |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 30.04.2013 г. 09:45 ч. ] |
Гледай основно купето. Вдигаш мокетите, гледаш за ръжда/дупки по пода. Също праговете (особно задната част), бомбетата, под колата. Също вратите в долната час под кората доста ръждясват. Двигателя също е добре да е читав, но не знам дали може да го прецениш ако до сега не си карал Трабант. Всичко друго се прави - относително лесно може да смениш да кажем съединител или дори цял двигател, но тръгнеш ли по тенекиджии и бояджии, става тежко. |
| Автор: | kalin [ Вторник, 30.04.2013 г. 11:45 ч. ] |
мерси
| Автор: | kalin [ Вторник, 30.04.2013 г. 15:14 ч. ] |
той преди маи ми каза че е с чукче и е ново ми каза а 3 така бобина е нова вика за резерва |
| Автор: | Dani70 [ Вторник, 30.04.2013 г. 15:46 ч. ] |
Според мен си заслужава колега. Щом е с редовни документи , и е на малко километри. Просто електронното запалване е много по- надеждно от чукчетата. Отиди на място, виж го, пробвай го и ти си прецени Най- важното е да не избързваш с покупката, разгледай други трабанти и тогава избирай. Ако се наложи отиди да видиш няколко. Надявам се да съм помогнал |
| Автор: | kalin [ Вторник, 30.04.2013 г. 15:49 ч. ] |
а колега са па едни ми викат че горили нат 10 15 литра на 100км много ме очаяха |
| Автор: | Dani70 [ Вторник, 30.04.2013 г. 15:57 ч. ] |
Много зависи как го караш. Също от центровката. За центровката може да разбереш когато го палиш. Ако си пали нормално (от 1-2 завъртания) значи центровката е наред. Ако го караш нормално няма да ти гори много, но ако го караш с газ до ламарината ще се вдигне разхода доста. п.п. Когато отидеш на оглед първо отвори предния капак, и докъто оглеждаш, пипни колектора случайно. Така ще разбереш дали е пален. Винаги при оглед на кола двигателя трябва да е студен, защото може да пали с много мъка апък ако го е карал до преди малко ще е загрял и ще си пали добре. И също ако е каран колектора ще е доста топъл така че не се отпускай да го пипаш с цялата ръка, нужно е само с единия пръст бързо и ще разбереш дали е пален. След огледа може да ни споделиш отново какво ти е направило впечатление и да ти дадем пак някой- друг съвет.
| Автор: | kalin [ Вторник, 30.04.2013 г. 16:03 ч. ] |
мен ме тревожи тас центрофка дане като си карам да ги изгуби че ас не разбирам от центрофки :Д |
| Автор: | Dani70 [ Вторник, 30.04.2013 г. 16:11 ч. ] |
Щом толкова те тревожи по- добре си потърси друг трабант. Ако косъмче попадне между чукчето и наковалнята трябва да се чисти всичко. Ти си прецени, ти ще го караш, но за мен е много по- надежно с електронно .
| Автор: | kalin [ Вторник, 30.04.2013 г. 16:20 ч. ] |
ас колко търсих дайте някои обяви до 400 450лв добри трабанти ? |
| Автор: | Dani70 [ Вторник, 30.04.2013 г. 16:24 ч. ] |
има ли значение от кой регион е ? |
