http://forum.2tpower.com/
Дневни светлини
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=2&t=1218
Страница 1 от 2
Автор:  TTT [ Вторник, 11.11.2008 г. 12:59 ч. ]
Заглавие:  Дневни светлини
Видях това в Svejo.net и реших, че ще е интересно за някои от нашия форум.
Разликата между къси светлини и светлини за движение през деня (DRL)
Категории: Въпроси и отговори, Джаджи и глезотии, Живот на скорост, Справка
Извадка от Закон за движение по пътищата, чл. 70, ал. 3:
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Моторните превозни средства през периодите:
1. от 2 март до 31 октомври могат да се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини;
2. от 1 ноември до 1 март задължително се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
Въпросът е какво точно са "светлини за движение през деня" и каква е разликата им с късите. Не мога да го илюстрирам по-добре от тази картинка:
Дневните светлини (Daytime Running Lights или DRL) увеличават видимостта и подобряват възприятието за скоростта на МПС и разстоянието между тях. Те дават по-голяма възможност на другите участници в движението да забележат останалите автомобили по-рано и да съобразят собственото си поведение с тях.
Анализите показват, че задължителните дневни светлини (DRL) ще намалят броя на пътнотранспортните произшествия с няколко МПС през деня с 5 до 15 %. Ето защо, ако си купувате нов автомобил, не забравяйте да поръчате и DRL-светлини. При повечето автомобили (които не предлагат това стандартно) това е една от най-евтините екстри (около стотина лева) и определено си струва парите.
Още информация за светлините за движения през деня ще намерите на страницата на Европейската комисия (на английски):
http://ec.europa.eu/transport/roadsafet ... hts_en.htm
От BORIME4KA @ 10:24
Автор:  vladeto [ Вторник, 11.11.2008 г. 14:00 ч. ]
Заглавие:  Re: Дневни светлини
доста е идейно това...отделно, че удължава живота на крушката [smilie=cat]
Автор:  theultimate [ Вторник, 11.11.2008 г. 19:03 ч. ]
Това може да е актуално на някоя модерна кола със сложни фарове. На трабанта и вартбурга не вижам какво може да се приложи. Пък и крушките са по 3-4лв - моите ги намерих в някъв кашон стари и година и половина светят вече, хем винаги като няма слънце карам на фарове.
Автор:  vladeto [ Вторник, 11.11.2008 г. 20:22 ч. ]
може да се добави едно реленце и да се изкара едно копче...или да се върже към ключа...не е голяма философия... [smilie=2beers]
Автор:  theultimate [ Вторник, 11.11.2008 г. 20:26 ч. ]
Да и къде точно ще монтираш крушката за дневни светлини?
Автор:  vladeto [ Вторник, 11.11.2008 г. 20:54 ч. ]
идеятя в случая с тия светлини е, че светят СЪЩИТЕ крушки, но с по-малко подаден ток...Т.е. позваш същите, но на 60% или 80%...което вече релето регулира... :)
Автор:  theultimate [ Вторник, 11.11.2008 г. 21:11 ч. ]
Какъв е смисъла? Да заблудиш катаджиите и да спестиш ток ли? Алтернатора на трабанта зарежда предостатъчно, че ако се кара с нормален акумулатор да държи на фарове, силна музика, парно и чистачки.
Автор:  Teo [ Вторник, 11.11.2008 г. 22:16 ч. ]
Приложимо е при Трабанта и има смисъл ;)
Автор:  theultimate [ Вторник, 11.11.2008 г. 23:27 ч. ]
След нощната единственото което виждам и различавам от общото стадо са силно светещи фарове. Всякакви габаритки и т.н са все едно не си си пуснал фаровете. Казвам ви трабанта дори със стар акумулатор никога не ми е правил ядове като карам на фарове. Просто не си струва клошарството.
Автор:  Bat_Ilko [ Сряда, 12.11.2008 г. 00:54 ч. ]
Що ли си мисля, че на новите коли тия дневни светлини са дългите, само че на по-ниска мощност, за да не заслепяват. Те ще се виждат по-отдалеч от нормалните къси, защото рефлектора не ги изрязва. Даже гледах някакви схемички как да се направи. А по въпроса за фаровете през деня съм на особено мнение. Има полза извънградско наистина, но в града отвлича вниманието от пешеходци и от пътепоказателите на автомобилите. По-трудно се вижда с периферното зрение мигач, ако до него свети фар. Честно казано не ме е страх да се ударя с друга кола в града при скорости до 50-60(така или иначе в последния момент ще убия поне 20-тина км преди удара), но съм ужасен от перспективата да ми светне поредния криворазбрал с включени дълги през деня, да не видя пешеходец и да го ударя. И това докато горе слънцето си грее ли грее. Да ви кажа не съм видял разлика в статистиката от както въведоха тая работа с задължителните фарове през деня. Най-много да спестят някой ожулен калник. Пак повтарям става въпрос за градско каране на фарове. Извън града съм за с двете ръце и без да е задължително пак си пускам фаровете.
Автор:  theultimate [ Сряда, 12.11.2008 г. 14:29 ч. ]
Като си с фарове всичко в града те вижда от по-далече. Мигачи така или иначе никой не гледа. Ежедневно като правя десен завой в малката пряка пред работата (за който десен трябва почти да спра) някой бунак си кара на 2 метра зад мене, въпреки че от 50 метра съм пуснал мигач, минава на милимтри от задната ми броня, даже чат пат ми свирка....
Автор:  vladeto [ Четвъртък, 13.11.2008 г. 11:21 ч. ]
Bat_Ilko написа:
То си е точно така... [smilie=2beers]
Автор:  Bat_Ilko [ Събота, 15.11.2008 г. 00:06 ч. ]
Добре, виждат ви в града с фарове, хубаво. Ами пешеходците, дето пресичат булевардите на късмет, все едно са Брус Уилис и гонят лошия? Те нямат много фарове. Освен по едно фенерче да им дадат. Човек като свикне всичко да свети около него и се оглежда само за фарове, а който си е залюхан и неонова фигура на Сашка Васева да си сложиш на тавана пак няма да те види. Денем и в града основно мрат пешеходци. Шофьори много рядко. Ние се трепем извън града или нощем по булевардите. Денем в града защо трябва да караме на фарове и да ги трепем горките самоубийци, дето пресичат като за последно? Те не са виновни, че са идиоти и не познават пешеходната пътека, а подлеза им изглежда недостъпен като пещерата на Батман. Така са се родили.
Автор:  Teo [ Събота, 15.11.2008 г. 23:32 ч. ]
Съгласен съм...откакто започнаха масово да светят, тези които не светят не ги отразявам винаги... :evil:
Автор:  theultimate [ Събота, 15.11.2008 г. 23:52 ч. ]
Хора.....иде зимата. Айде кажете ми Трабант, Вартбург и старите модели руски коли като нямат реотани кво правиме? Гледаш назад, уж няма никой, а някой пестеливец е на 1 метар зад теб без фарове, спираш и бауууу. Само и единствено колите на фарове се виждат при замръзнало задно стъкло, при дъжд и мъгла.
