| Offroad с Трабант http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=2&t=1148 |
| Автор: | shotik [ Вторник, 28.10.2008 г. 19:25 ч. ] |
| Заглавие: | Offroad с Трабант |
Tрабанта не е за гмуркане ,зашото не е амфибия ,а е за каране по сухите места,но все пак при случай на попадане в локва или преминаване през плитък брод река да се минава на ниска предавка с високи обороти.Трябва да се внимава да не засмуче вода през коляното и маркуча за въздуха на карбуратора ,че може да доведе до лоша повреда. |
| Автор: | boycho [ Вторник, 28.10.2008 г. 19:35 ч. ] |
аз минавам реките на 1 ва. Досега много пъти съм карал но не се е случвало така. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Вторник, 28.10.2008 г. 21:02 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Ето че ти се случи |
| Автор: | boycho [ Вторник, 28.10.2008 г. 21:23 ч. ] |
ще го прежаля да не струва милиони я ..и пак ще плавам през реките |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 28.10.2008 г. 22:03 ч. ] |
Не струва милиони. Ма като напълниш де що има кухини с вода и като изгние и трябва да го връщаш на вторични ще се биеш по главата. Нищо лично, просто е жалко че трабанта не се ползва както се ползва една нормална кола или поне като една ретро кола а за пренос-превоз, офроуд, псевдорейсинг или прекосяване на реки. Най-малкото не съм чул някой да тръгне да минава през реката с кадет да кажем. |
| Автор: | boycho [ Вторник, 28.10.2008 г. 22:05 ч. ] |
еми така е ама тоя вече е предопределен за офроад.Като зема да правя траб за града ще си го пазя като нинджата |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 28.10.2008 г. 22:12 ч. ] |
И аз имам такъв пригоден за оффроуд, но гледам да го пазя - избягвам всякакви води, кал и т.н, минавам бавно през дупки и трапове, не го ръчкам докато загрее и т.н. В резултат на което за 4 години съм сменил един шарнир, поплавък. колектор и един датчик на електронното (който изгоря напълно безпричинно). А редовно се движи с по 4-5 човека офроуд доста натоварен сравнително бързо. ПС: Разделих темата, тъй като хубаво наспамихме старата |
| Автор: | Teo [ Вторник, 28.10.2008 г. 22:26 ч. ] | |||||||||
Не си питал за да чуеш |
| Автор: | boycho [ Вторник, 28.10.2008 г. 22:46 ч. ] |
васко браво че раздели темата тамън щях да ти казвам.А аз от ръчкане на студено и каране като луд съм сменил 2 гуменомеални втулки колектор ама от неправилно стягане на 1 чичка,1 феродоф и сега ще сменям целия пак щото понякога включвам без да пускам газта тегля го почти докрай и на малки предавки изкачвам големи баири и му паля гърнетата.това за 1 година |
| Автор: | shotik [ Вторник, 28.10.2008 г. 23:33 ч. ] |
| Заглавие: | несъгласен |
Не съм съгласен с това разделяне на темата ,защото не съм аз този който я е започнал,както излиза сега при подреждането.Аз отговорих с мнение,което сега излиза като нова тема. |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 29.10.2008 г. 00:45 ч. ] |
Шотик така се получава. Като се наспами една тема имам 2 възможности - или изтривам всичко не по темата или го отделям в нова тема като първото мнение го има за автор на темата. |
